Originalmente inviato da starflyer5 Approfitto della utilissima conversazione su questo argomento per chiedere se è possibile mettere in serie pacchi con numeri di celle diverse (stessa marca) ma stesso amperaggio per ottenre le celle volute, oppure è consigliabile mettere in serie solo pacchi con uguale numero di celle?
Per esemipo se volessi volare con 8 celle, posso mettere in serie un pacco da sei e uno da due entrambi con 5000mA? O devo mettere in sere due pacchi da 4? e perchè?
Oppure; se volessi volare con 10 Celle, posso mettere in serie un pacco da sei e uno da quattro sempre da 500mA? O devo mettere in serie due pacchi da 5? e perchè?
Grazie |
La serie come il parallelo lo fai con pacchi (o elementi) che hanno stessa tensione e amperaggio, meglio evitare però un mix tra marche diverse, sai mai che razza di dati ti ritrovi in mano tra un pacco e l'altro.
Saluti
