Originalmente inviato da NightRider Faccio esattamente quanto hai scritto dato che ho spulciato tutti i topic al riguardo ma il servo continua a non convincermi: accendo in AVCS e mi va a fondo corsa col rotore di coda che farebbe ruotare la prua a sinistra, se correggo con lo stick riesco al massimo a portare il servo al centro anche con stick a fondo corsa a destra.
Se passo in normal il servo torna a centro ma con lo stick posso dare solo destra, a sinistra non ci va.........
Se collego il servo alla ricevente fa escursione completa da ambo i lati.
Il problema e' che se metto a zero meccanicamente ed accendo in AVCS il servo va a fondo corsa, metto su normal e si ferma a caso e non c'e' verso di portarlo a zero, come gli faccio capire il neutro?
Nel frattempo ho preso un 9254, appena arriva spero si risolva.
Se avete altre dritte per trovare il colpevole sono bene accette. |
Allora, accendi la radio in avacs e poi la ricevente. Passa in normal. Fai tutte le regolazioni che devi per far stare la coda ferma. Quando sei contento della situazione, prendi con due dita l'interruttore che ti fa passare da normal a avacs e fagli fare tre o quattro volte su e giu' velocemente senza pause (tatatatatatata) fermandoti un avacs. questa e' la procedura per fargli memorizzare il neutro. Ora se sei in avcs e muovi il modello, ovviamente le paline andranno tutto a dx o tutto a sx perche la gyro cerca di riportare la prua nella posizione iniziale. E' il lavoro dellavacs.
Per provare se funziona bene. Spengi tutto e riaccendi lasciando in avacs senza toccare il modello. Guarda dove mira la prua e poi gira piano il modello. La gyro muovera' i palini tenedoli fermi in una direzione. Riportando il modello nella posizione iniziale i palini torneranno a posto. Fai la prova pure nell'altro senso. Non conosco bene la tua radio, ma se hai il programma revo mix devi mettere tutti gli offset a zero.
Deve funzionare cosi'.
PS verifica che la gyro lavori nel giusto senso.
metti il fine corsa del servo al massimo sull agyro (ovvero tutta la corsa disponibile).
Metti il delay al 20% (se hai un servo non digitale, non mi ricordo che servo hai).
Metti il gain della gyro al minimo, quando sei sicuro che tutto e' ok lo aumenti.
