Originalmente inviato da Rubber80 a me è capitato e con la modalità EPA ho risolto...provaci |
Ciao scusa se ti sembro insistente ma visto che mi sembra di avere capito che la modalità EPA è un po' delicata da regolare, prima di entrarci vorrei accertarmi che il problema sia effettivamente quello. Se non sbaglio poi questa modalità serve per settare il fine corsa dei servi ma io le corse dei servi mi sembra di averle giuste in entrambi i servi. Il punto è che quando do il comando dell'elevatore i servi si abbassano fino a fine corsa ma le pale si inclinano poco per questo pensavo più ad un problema di piatto o altro. In più ad elicottero spento il piatto è inclinato indietro a sinistra e non so se questa sia la posizione corretta. Tu che dici, hai da darmi gentilmente altri consigli? Grazie, ciao.
