Originalmente inviato da BLS90 Premetto che ho toccato i connettori della rx e quindi non sono sicuro di averli messi bene(nel manuale parla di una configurazione della radio 2801)
ho provato questa configurazione con la tx 2603,ed il risultato è che il piatto si muove correttamente tranne che quando do gas sembra che l'eli abbia passo negativo e quindi non spinge giu' ma spinge verso l'alto..
Stick Mod 2
. E
P A
ELEV - NOR
AILE - NOR
THRO - NOR (ive tried both)
RUDD - NOR
GEAR - NOR
PIT -REV
AUX - OFF
BUZZ -ON
PLT PIT - OFF
RUDMIX - NOR
RUDMIX GYRO - OFF |
A quanto pare si trattava di un connettore fuori posto,ma resta il problema della coda,piu' do gas e piu' velocemente l'eli in senso orario come se non avesse il blocco coda,ho messo rudmix gyro v1 70% e v2 70 % ma nulla la coda continua a girare per i i fatti suoi,mi sono anche accertato che nella rx si accendi il led di avcs (ed ho controllato pure che non fosse il servo di coda).Se qualcuno ha idea di cosa puo' essere ve ne sarei grato.
PS: nel mentre provo a vedere se si tratta del tirante oppure lo slider di coda
