Vecchio 05 agosto 11, 00:40   #4 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Helimax76 Visualizza messaggio
Abbiamo fatto un bel pò di prove questa tra le altre e non funzia.
Ho letto velocemente il manuale della Aurora per darTi una mano e, rispetto a quello che Tu già fai, dice di passare una radio in modo PUPIL. Quello che non si capisce bene è se passare quella master o student o addirittura entrambi (riprovate passando per prima a PUPIL la radio che tramette i dati del modello).
Nel caso che le combinazioni di porre a PUPIL prima l'una e poi l'altra ed addirittura entrambi continuassero a NON funzionare allora potrebbe essere messo in discussione il cavo di connessione ed eventualmente la presa allevo-maestro di ciascuna radio: provate quindi una connessione maestro-allievo tra le due radio (come doveste decollare con instruttore), e se in possesso di HPP-22, usate anche quest'ultimo verso il PC.
A questo punto, se il pilotaggio allievo-maestro non funzionasse ma funzionasse con HPP-22 il caricamento da/a con il PC su ciascuna radio, allora, la colpa è esclusivamente del cavo ...
Buon lavoro.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 05 agosto 11 alle ore 00:48
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
