Originalmente inviato da Stefanozonta Non so se è giusto fare questa domanda su questo topic ma...
Su hobbyking nella descrizione delle lipo viene scritto:
Charge Plug: JST-XH
Discharge plug: 4mm Bullet-connector
Charge Plug sarebbe il bilanciatore?
mentre
Discharge plug sarebbe l'attacco per la scarica quindi quello che va collegato al modellino?
Grazie per il Chiarimento! |
Sì, e di solito i caricabatterie vogliono che tu inzippi sia il connettore per bilanciare che quello per caricare (che poi è lo stesso con cui si scarica); poi ci sono dei caricabatterie con correnti abbastanza basse che invece usano il connettore del bilanciamento per bilanciare e caricare.
