BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema 3G align ultima versione 3.0
Vecchio 04 agosto 11, 19:47   #10 (permalink)  Top
fabribe84
L'avatar di fabribe84
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da discus Visualizza messaggio
Ciao a tutti ho un problema,sul mio 550 3g stamattina ho istallato l'ultima versione la 3.0 uscita da poco
(ALIGN 3G UPDATE MAIN PAGE)
ho rifatto tutta la procedura per settare il piatto ho azzerato tutto e riprogrammato i sub trim ecc .....in fase ti programmazione ,dopo aver allineato il piatto perfettamente con l'apposito strumento , sale perfettamente dritto uscendo dalla programmazione e ricollegando le batterie il piatto non sale piu dritto a centro stick risulta alineato mentre con passo tutto negativo risulta cabrato con passo tutto positivo risulta picchiato!!!!
premetto ke meccanicamente è apposto astine sono uguali misura ecc anche perche mi sono limitato solo a fare upgrade del software!!!!!
qualcuno ha riscontrato questo problema??? ????????
Anch io ho l'identico problema...l ho notato dopo la programmazione senza farlo volare( ho gli ingranaggi rotti nel piano di coda quindi niente test in volo) cmq credo che sia una qualche compensazione inserita nella versione 3.0. a gironi dovrei avere la possibilita di provarlo,poi ti sapro dire di piu!
fabribe84 non è collegato   Rispondi citando
