Vecchio 04 agosto 11, 15:25   #23 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Scusa ma tu hai comprato mandino inverter in accoppiata ?
Hai il numero dell' inserzione ? Hai aperto la contestazione ?
Allora che dice te lo può riavvolgere per la 230V digli che arriva fino a 400Hz
Poi dicci anche il costo per riavvolgere che sono curioso.
Pero se era nato per 80 100V in teoria a parità di potenza doveva avere fili più
spessi quindi supportare correnti maggiori mi sa strana questa cosa
Ok quindi andrò di H20 RO
Io ho preso questo
WATER-COOL MOTOR SPINDLE 1.5KW AND MATCHING INVERTER c8 su eBay.it Industrial Automation Control, Electrical Test Equipment, Business, Office Industrial
Si dice che volendo lo si può chiedere per canada e america a 110 120V
Non è che tu sei incappato nel inserzione dove lo vendeva x il Canada
E me l' inserzione ha questa descrizione quindi Ok per l' Italia
Technical Parameters
Technical Parameters for Spindle Motor
1) Spec: 80*160 mm (Diameter:80mm x Length:160mm)
2) Power: 1.5 KW
3) Voltage: 220V~250V (We also stock 110V~120V item for country like USA and Canada. Please contact us for item stock)
4) Frequency: 400 Hz
5) Speed: 8000-24000 R/min
6) Water Cooling
7) ER11 collet chuck
8) Runout off: less than 0.005mm
9) Grease Lubrication
Technical Parameters for Variable Frequency Drive Inverter
1) Inpute Voltage: 220±15% (We also stock 380±15%, please contact us for item stock)
2) Output Voltage – 208-240VAC (analogous to Input Voltage)
3) Inpute Frequency: 48-63 Hz
4) Outpute Frequency: 0-400 Hz
5) Inpute Phase: suit for 1 phase input, and also suit for 3 phase input
6) Outpute Phase: 3 phase
7) Item Manufactuer: From a well-known manufacture who manufacture VFD for more than 12 years.
8) Warranty: 2 years
