Originalmente inviato da Capitan Harlock Provo a sparare ipotesi su un prodotto usato e magari male ne trovi di tutti i Colori!
Un contatto...un filo tagliato dal carbonio...un servo leggermente sgranato...scarica elettrostatica perché la cinghia è un fossile mai oleato...Poi il sistema che usi ALIGN io sinceramente non lo userei.
Ciao Che servi hai sul Piatto !?
Hai Controllato per bene che l'elettronica funzioni per bene...hai controllato Ogni singolo filo che esce dai servi fino ad arrivare al Connettore!?
l'albero di coda storto non credo Proprio che sia il problema nel tuo caso...Sopra tutto perché hai detto che l'hai controllato con Buon esito...Che tipo di puleggia hai sulla coda !?
Che tipo di sistema radio Usavi !?
Ciao |
ciao capitano,allora l eli è usato è vero pero credimi almeno a vista è messo propio bene poi sono rimasto in contatto con la persona che me lo ha venduto che mi sembra un tipo preciso,comunque a parte questo,la cinghia è nuova e lho oleata io stesso col wd40
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
,i servo erono i ds510,li sto sostituendo con hyperion 16fmd,i fili li avevo controllato in passato quando l eli mi è arrivato ho dato un controllo generale e non avevo riscontrato nessuna anomalia,mancava solo la modifica della massa che ho eseguito io stesso,pensa che c era anche il sensore del 3g con modifica sul supporto e cioe primo strato di biadesivo,placchetta d acciaio e secondo strato di biadesivo e modifica interna di cui si è gia parlato su barone rosso su come bloccare i sensori all interno della scatola del sensore.quello che ho controllato e l albero principale ed è dritto ,avrei anche il ricambio ma non l installo perche non so la provenienza e quindi l ho ordinato nuvo,la puleggia di coda è quella prevista msh ,nuovo l ho cambiata io stesso.comunque il 3g l ho sostituisco col 3gx gia è a casa mia
,ed infine uso come radio una dx6i che rientra nel circolo del richiamo previsto domani la ritirano,con questa radio pero ho volato per mesi col titan sempre perfetta.capitano io sto cambiando un po tutto perche ho avuto 2 crash diciamo consecutivi nelle medesime modalita muso giu,nel primo caso ribaltamento totale dell eli,nel secondo caso sempre muso giu ma non si è ribaltato ma ha puntato il suolo ho tirato l hold ha impattato con erba davvero alta molto piu alta di me
e non ha toccato neanche il suolo,non lo trovavo piu,infatti ho pensato e gia acquistato un cicalino per eli rc che si connette in serie ad un serve ed emette un segnale acustico nel caso in cui il servo non riceve piu impulsi elettrici.capitano per qualsiasi domanda di controlli da eseguire chiedi pure,tanto in questo momento ho il fermo macchina per via dei servo che arriveranno in sett e della radio che non so i tempi che passeranno per riaverla a casa
