Originalmente inviato da Ilbrucovolante ,con grande dispiacere da parte mia,pero credetemi vederlo all improvviso mettersi col muso giu e puntare il suolo è una cosa un po triste ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif) ...volevo anche dire che sara un caso,lo è sicuramente pero il primo crash è avvenuto dopo la modifica del filo di massa... |
Provo a sparare ipotesi su un prodotto usato e magari male ne trovi di tutti i Colori!
Un contatto...un filo tagliato dal carbonio...un servo leggermente sgranato...scarica elettrostatica perché la cinghia è un fossile mai oleato...Poi il sistema che usi ALIGN io sinceramente non lo userei.
Ciao Che servi hai sul Piatto !?
Hai Controllato per bene che l'elettronica funzioni per bene...hai controllato Ogni singolo filo che esce dai servi fino ad arrivare al Connettore!?
l'albero di coda storto non credo Proprio che sia il problema nel tuo caso...Sopra tutto perché hai detto che l'hai controllato con Buon esito...Che tipo di puleggia hai sulla coda !?
Che tipo di sistema radio Usavi !?
