Originalmente inviato da STENO Bravo Banidt!
Magari passami la tua curva gas/passo perchè ho paura che anche la mia coda "molli" per il tuo stesso problema...
Intanto io ieri sera mi sono dato da fare e ho cambiato tubo di coda che non ce la facevo + a vedere così storto... e anche i supporti che avevo incollato ma li volevo belli nuovi e precisi...
Passiamo a una domanda: ho comprato anche un paio di pale in carbonio ALIGN (l'entry level del cavolo da 15 EUri) ma ho un problema. La radice della pala è + sottile di quelle E-FLite di serie con il risultato che la pala balla nella manina. Se stringo molto la vite risolverei il problema probabilmente ma la manina risulterebbe a V... cioè la parte verso l'albero rimarrebbe + larga e la parte dove serro la vite si stringerebbbe.... la qual cosa nonmi convince per nulla... voi come avete fatto quando avete cambiato le pale? Devo semplicemente spessorare? Pensavo a due rondelle per pala (una sopra e una sotto)... o semplici rondelle di metallo o forse meglio di "plastica" o nylon...
Che mi dite? |
Ciao due rondelle di plastica vanno più che bene. Se no anche quelle in metallo ;-)
Buon volo a tutti :-)
