BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - clone Trex450Pro
Discussione: clone Trex450Pro
Vecchio 04 agosto 11, 11:17   #1 (permalink)  Top
carmelo966
L'avatar di carmelo966
Data registr.: 12-01-2011
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a carmelo966
clone Trex450Pro
Ciao a tutti, allora come da titolo ho un clone del trex450Pro, ieri mi sono arrivati i ricambi comprese 2 paia di pale , bene monto pale e accendo il tutto e mentre ero in hovering a circa 4 metri l'ely come se si blocca "tipo per un secondo assensa di segnale o passaggio di corrente",subito dopo sembra lo riuscivo a riprendere invece Crasc lo raccolgo e a primo impatto mi sono detto sono stato fortunato le pale nuove non si sono rotte ora dico com'è caduto e cosa ho trovato rotto per poter capire dopo, allora è caduto a testa in giù e ho trovato piegato 1 Metal Head Stopper praticamente la vite se storta, una unibal fissa mancava" quella che va nelle maniportapala", ingranaggio di coda sgranato, il resto tutto ok, cambio tutto ingranaggio coda, albero principale, albero pinze portapala e riprovo, appena inizio a dare gas sembra il terremoto ho ricontrollato fin prima tutte le viti i giochi i gradi delle pale sono uguali e non so più che fare, ho provato smontando le pale a tenerlo sul tavolo facendolo girare guardandolo di profilo per vedere anomalie e l'unica cosa un po strana è che una pinza portapala sembri ondulare ma in modo dolce non scomposto, ora mi viene il dubbio se tutto questo anche se a occhio a me sembra buono, potrebbe essere il Metal Rotor Housing anche se a me sembra ok? aspetto aiuti e consigli non vorrei comprare una testa del Pro sana per non capire il motivo no? ringrazio anticipatamente
carmelo966 non è collegato   Rispondi citando
