Grazie la seguirò sicuramente !
Non avendo tu esperienza te le segnalo ( ma magari sono " cose" che già conosci
1) un flybarless non si trimma mai ( ha dei giro sui 3 assi che " interpreterebbero " il trimmare come un " comando " continuo) ...il solo pro 3D , invece , può essere trimmato ( dal manuale!!)
Perche ' questo sia possibile non mi e ' chiaro , in quanto anche un semplice giro non deve essere trimmato ( in coda) a meno che non abbia sensori tipo piezo che non credo siano compatibili con un flybarless( ??credo !?
2) la curva del passo e' molto limitata ( in stunt) ..prudenziale ? O limitazioni di motore principale / peso del modello?
..sicuramente la coda ringrazia!
In molte cose sembra un clone del McpX ma la regolazione ( possibile di 20) del gain non e' possibile sul McpX che e' a gain fisso ( in verità sul McpX non e' che se ne senta la necessita') ..ma in fondo potrebbe tornare utile poterla variare ..
Insomma c' e' di che incuriosirsi
Il modello piu grande ( il 120 3D credo si chiami così ?) ha invece una maggiore somiglianza con la serie V120 D02 della walkera
