si infatti lo gia ordinato,pur avendolo in casa ,pero dal momento che non conosco la provenienza di quell albero anche se sembra nuovo non lo montero,appena mi arriva il ricambio lo monto,comunque lo fatto rotolare su ogni tipo di superficie usando la luce del sole e di un led bianco ,è perfetto l albero ,pero ormai mi avete fatto venire la fobia dell albero storto ahahahah.ragazzi una domanda esiste uno spessore calibrato della misura corretta da inserire tra lalbero e il piatto per renderlo perfettamente parallelo e a passo zero?ed in funzione di tale posizione e delle squadrette dei servo perfettamente a 90 ,installare i link della misura corretta ..spero di essermi spiegato
