Originalmente inviato da Ilbrucovolante ok quindi mi dite che con l albero storto un eli in volo non mi accorgerei di nulla? no perche se è cosi non solo lo smonto lo cambio con uno nuovo ,è chiudo anche questo step.io mi aspettavo di trovare il piatto rotorico che ruotando andasse anche se di poco ,un po su e giu anche se di pochissimo,e che questo si riconducesse con delle vibrazioni del modello sopratutto con l ingaggio e con alti giri rotore vibrazioni che disturbassero il volo.ma non ho riscontrato nulla di tutto questo.pero se tutti voi mi dite che infatti non mi accorgerei di tutte queste cose allora vuol dire che lo smonto neanche lo controllo lo cambio è basta. |
Se un albero e' storto di pochi centesimi e' difficile notare vibrazioni ad occhio, ma ci sono... L'unico modo per verificare un albero senza smontarlo (so che e' una cosa noiosa) e' utilizzare il comparatore...
