Originalmente inviato da Blekmacigno Temo che con la testa originale sia un pò difficile eliminare i giochi...
... cmq. credo che non faccia una differenza vitale... |
quoto !
come tutti i micro... i giochi sono molto ben "digeriti"
Originalmente inviato da Blekmacigno Quindi Lift,
mettiamo che volessi migliorare il setup originale in modo da non avere il main motor che si siede ad ogni minimo affondo, e che toglie corrente alla coda facendola entrare in crisi...
Parliamone...
La mia esperienza è diversa :
secondo me quando "le cose funzionano bene "
la coda riceve "corrente" anche a discapito del motore principale e ,la coda segue pure se il modello stenta a salire !
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
=coda ferma anche con tail boom corto
Il problema è capire TUTTI i motivi quando questo non avviene ,il perche'?
1) tail bomm sfibbrato anche poco
2) palino rovinato da ridargli passo o da cambiare
3)cavi di alimentazione "rovinati" (invisibilmente ,anche) dal momimento continuo del servo
4) servi in" difficolta'"
5)traking visibilmente rovinato (non è detto che cambiando pale e spindle albero migliori la situazione)
6) sicuramente "problemi al rotore "possono" creare problemi in coda ma, anche pale rovinate spesso non si risentono (incredibilmente) piu ' di tanto
7)rumore del motore piu "lento " >colpa della lipo?
(no !perche' provata su un altro mcpx funziona tutto bene )
8) 10 gradi di passo sono molto ben tollerati (a lipo carica) ma ,ripeto, quando tutto e' "in ordine"( anche a lipo scarica) la coda "ciuccia" piu' del motore principale
naturalmente ,sicuramente, mi sfugge qualcosa e pure voi tutti avrete notato altro da aggiungere
PS foto ::: i miei test con elica a 4 pale "gemellate"(palino Pico Z/palino McpX) ..questa finora la configurazione migliore di tutte le 4 pale (dentro/fuori/appaiate)
