Originalmente inviato da paolo1957 Sì era quello che volevo indicare Steno con il mio messaggio. Nota.
Il Blade usa il chip CYRF69103 e quindi non occorre spegnere prima l'eli del radiocomando.
Il protocollo prevede lo shut down del sistema alla mancanza del segnale.
Ricordate sempre che i due sistemi si parlano: sono transceiver.
Lo si capisce dal fatto (che va bene farlo intendo) che vengono messi a zero
i servi e spento il led blu allo spegnimento del tx.
Se invece si accende prima il modello del telecomando allora può accadere il guaio.
Facilmente risolvibile peraltro e causato dalle interferenze onnipresenti nella
banda 2.4 GHz che può distrarre il ricevitore..
Chi è interessato http://www.cypress.com/?docID=28342 |
Paolo come fai a trovare questi file? non sono internos esclusivi dell'azienda?
