curva gas curva passo elettrico
facciamo due conti per tirare fuori il meglio da un elettrico. secondo me in teoria......nel mio caso motore pyro 600 11 giri massimi 28000 max efficenza motore 90% a 25000 giri il motore dovrebbe dare il meglio. con un rapporto 1.10 a 2500 giri rotore il motore girerebbe alla max eff.a questo punto col gas sarei apposto dopo si tratterebbe di provare fino a quanti gradi di passo il motore tiene (11 12 13 14 15 ecc gradi )in teoria dopo i 2500 giri rotore nel mio caso saprei che e inutile avere piu giri (gas)ma solo regolazioni (passo). puo andare come teoria.......(per piacere non scrivetemi basta provarlo in volo)dato che le case(aling scorpions kontronik) danno dei parametri da rispettare
