Originalmente inviato da BLS90 non ho assolutamente idea se lo vendono la tx 2603 con programmi differenti,nella mia tx posso impostare tre tipi di piatti
1: elev alto,pitch a destra e aile a sinistra
2: pitch ed aile alti ed elev basso
3: solo un servo.
Io ho provato in tutti e tre tipi sul 4g6 e non succede nulla,riguardo il v120 invece lo uso con la tx impostatta con il 1° tipo ti piatto.
Forse si tratta dei connettori della rx che li hanno messi in modo errato infatti sto controllando,ma il problema è che nel manuale del 4g6 mi parla di una rx con una differenza a quello che ho montata sul mio 4g6 ossia quella del manuale tiene scritto come primo plug RS ossia rudder servo,mentre quella del mio eli come primo plug tiene SX che non so cosa significa.Mi servirebbe un quadro preciso dei plug della rx |
inoltre non saprei nemmeno che tipo di piatto sulla mia tx dovrei impostare una volta messi i plug al posto giusto.
