Originalmente inviato da Darkflight Ah bene, ho capito. I miei pacchi sono 6S.
Allora non li separo. Ma quante cose si imparano... |
li separerai solo se un domani dovrai usare due lipo in serie
un altro motivo per "sfalsare" il maschio femmina sia sull lato ESC che sul lato lipo, oltre a quello principale di evitare dei "corto" e di non dover rifare tutti i GBC delle lipo, è che i GBC delle lipo hanno il rivestimento in plastica rossa sia sul + che sul -, motivo ulteriore di facile sbaglio
sfalsando maschio/femmina e positivo/negativo secondo lo schema che abbiamo detto, hai solo vantaggi
oltretutto i GBC 4 mm reggono il doppio di Ampere dei Deans (e i Deans hanno il difetto che possono perdere il contatto per rottura della lamella ricurva del maschio)
