Originalmente inviato da honda.68 salve al forum, una domanda............ qualche anima buona riesce a spiegarmi perchè il caricabatterie quando effettuo una carica delle mie tre lipo 6s da 2600 a 3 ampere pur passando tre ore o più in carica non suona l'avvenuta carica della stessa? eppure la lipo si carica me ne accorgo dopo circa 90 minuti dalla tensione che è di 4,20 volt per cella e l'assorbimento che rimane a zero per circa 40 secondi poi 0,2 ampere, poi di nuovo zero e fà sempre questo ma non mi indica lo stato di avvenuta ricaricacon il classico cicalino, altre volte invece si. il caricabatterie è un caster racing mod. pro06. grazie a chi riesce ad illuminarmi. |
accade anche a me, specie su batterie che hanno qualche ciclo
un cbt addirittura non arriva quasi mai allo stop automatico, specie con le 6S
come ha detto laser, a logica dipende dal programma nel cbt, che evidentemente non rileva un balance completato, oppure non funziona più a dovere
sarebbe interessante fare una prova con un cbt migliore, per capire se il fatto dipende dalla lipo o dal cbt (io penso più al cbt, ma non ho elementi per dirlo con certezza): e NON ESCLUDO possa dipendere sia dalla lipo sia dal cbt
ad ogni modo quando vedo che le celle sono a 4.19 / 4.20 e il voltaggio totale è a 25.18 / 25.20 (12.58 / 12.60 per le 3S) io stacco manualmente, se non ha già staccato da solo
non ho rilevato sostanziali problemi nella durata o nella resa delle LiPo
sono cmq certo che i due miei cbt sono semplici e che fanno quel che possono, e finché durano vado avanti così (peraltro li ho da oltre un anno e mai un problema)
