Originalmente inviato da daniele 1973 ciao savio se vuoi un consiglio quando lo provi per la prima volta armati di macchina fotografica e fai un video. almeno hai una prova video. riprendi anche i valori impostati dell'inverter. |
Ottima idea ma in teoria avendo già cambiato il connettore
Potremmo aver invalidato un eventuale Garanzia
Cmq prima d'operare abbiamo misurato gli avvolgimenti e fatto girare
a mano e sembrava tutto OK Sgrat Sgratt
Originalmente inviato da daniele 1973 i cuscinetti sono marchiati nsk 6200v . in teoria la sigla v dovrebbe resistere a 2400giri . (sinceramente non so se sono originali visto che hanno clonato anche i cuscinetti vedi quello che è successo con la skf). di cuscinetti ne monta 4 uguali due sotto e due sopra .dei quattro tre girano bene uno quello sotto dove esce l'albero portapinze tende ad impuntare . |
Te l' ho chiesto perchè nella mia inserzione diceva nuovi cuscinetti tedeschi
Quindi presumo che ci sia stata una versione precedente con cuscinetti super cinesi
Forse a te è stato proprio quel cuscinetto che impuntava a far succedere il pratatrak
Cmq hai aperto la contestazione con payPal novità ?
Buona cosa che monta 4 cuscinetti anche se forse sarebbe buono
mettere non so bene ma credo l' ultimo vicino all' albero di tipo radiale.
Originalmente inviato da daniele 1973 la pompa che ho utilizzato per le prove è quella che si utilizza nelle barche come svuota sentine o nei camper per i sanitari è a 24 volt ed è autodescante. se vuoi te ne regalo una. ne ho tre uguali. sinceramente non è idonea all'uso continuativo il motore è a spazzole. |
Grazie per l' offerta ma stavo optando per una da acquario
se quella che dici tu non è idonea per uso continuativo allora credo sia ok
quella che ho deciso d' usare dato che negli acquari girano 24h nostop
Credo come liquido d' usare liquido assoluto x radiatori auto
credo sia la migliore soluzione no calcare ottima dissipazione termica
e non gela e bolle a temperature 0 100°
