Originalmente inviato da td_2200 Ho fatto la spesa... azzarola! che sia quello definitivo??? vi darò impressioni!! JESSPIN33 - JETI SPIN 33
I regolatori della serie SPIN di JETI rappresentano un incredibile rivoluzione nel campo dei controller per motori brushless.
Ogni regolatore della serie SPIN � dotato di un circuito chiamato "Switched BEC" che, a differenza del BEC standard, permette di alimentare una quantit� molto superiore di servocomandi (Fino a 8) con un voltaggio superiore (5,5V).
Oltre a questa grande innovazione, gli SPIN possono essere adattati a QUALSIASI TIPO DI UTILIZZO!!. Grazie alla loro estrema programmabilit� (estesa ulteriormente grazie alla JETIbox opzionale) possono essere montati su: acrobatici, riproduzioni, alianti e perfino elicotteri!
Ogni parametro del regolatore � configurabile, il freno, il cut-off, il timing, tipo di motore, il governor... ogni singola sfumatura � configurabile grazie all'utilizzo della nuovissima JETIBox! (Opzionale). Modalit� di funzionamento:
Acro Inrunner
Acro Outrunner
Aliante Inrunner
Aliante Outrunner
Heli con governor
Heli 3D con governor http://safalero.go2000.it/showimg.as....jpg&width=260 caratteristiche
Celle 5-14 NiXX / 2-5 LiPo
Amp continui 33
BEC Switched BEC
Voltaggio BEC 5.5
Servi supportati 7
Max assorbimento BEC 2.5Amp
Modalit� Acro InLine / Outrunner
Modalit� Aliante InLine / Outrunner
Modalit� Heli Std / Governor / 3D
Dimensioni e peso 42x23x7 30gr |
Buono il 5 celle, ma il BEC mi pare di capire che non è "integrato" ma "aggiunto", un poco come si cominciano a trovare dei BEC separati in grado di gestire fino a 10 Lipo, cambia il tipo di circuito.....
Quanto costa, a parte che 33A sono pochini,
vabbè che con 5 celle e un motore a basso KV si sfruttano meglio le Lipo , + tensione - corrente...
