Discussione: Idle up su FC16
Vecchio 30 novembre 04, 17:23   #3 (permalink)  Top
maxkh
Data registr.: 20-09-2004
OK ora mi è chiaro tutto ...
Ma visto che mi trovo (è ti ringrazio tanto) ti volevo fare questàltra domanda ;
La cosa che mi sembra strana é ; Il modello per farlo volare bene ha bisogno quansi del 45-55% di Idle UP ; ma quando io lo attivo la differenza tra minimo standard el' idle UP è troppo brusca..Cioè il modello passa troppo velocemete dal giri motore minimi a giri motore di Idle Up...
Ti faccio l'esempio :
Eccendo il modello (che gira non veloce a passo -1°) poi attivo Idle up da interruttore e man mano vario dal trimmer esterno idle up fino a quando non ottengo i giri utili per alzarmi bene di solito 65%...poi mi alzo senza problemi..
E corretto tale procedimento o si può agire in altro modo ????
Grazie di nuovo Baronerosso ,
Max
maxkh non è collegato   Rispondi citando
