Originalmente inviato da pino195745 Io le ho messe sul 109
vanno bene ma devi esere mooooooolto preciso nel tagliare i vetri e i bordi della struttura in fatti con la forma a S non puoi dare molti margini di taglio e devi usare un collante, meglio silicone.
Invece sul 412 ho fatto in altro modo
Se vuoi dare un aspetto più reale invece di mettere quella prova così :
Prendi il silicone nero - ritaglia il vetro in modo da poterlo inserire dall'interno con un bordo di 4/5 mm - fodera il vetro esterno con carta da carrozzieri e applica il silicone - metti il vetro e bloccalo con carta da carrozziere - il silicone deborderà leggermente ,per questo foderi con la carta - quando asciutto togli la carta e ritaglia l'eccedenza di silicone col taglierino anche a 1/2 - 1 mm dalla fusoliera .Questo darà l'effetto del vetro montato con guarnizione . Se poi fai i finti rivetti lungo il perimetro del vetro allora l'effetto sarà migliore in quanto simulerai anche un telaio che lo contiene
Pino |
grazie
non male come idea, io nel frattempo ho ordinato le guarnizioni e ora vedo la soluzione che mi si addice di più
grazie ancora.
