Vecchio 26 giugno 06, 17:55   #3 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da td_2200
ho già visto quel modellino...
Mi chiedevo se ottimizzando i cuscinetti della ventola, diminuiscano l'amperaggio a vantaggio di un aumento di giri... nel senso se la proporzione tra i 2 possa risultare più vantaggiosa...
bat da che motore spremi tutti quegli Ampere?
Interessante sarebbe poi valutare i cambiamenti di resa alla variazione dell'ugelllo di uscita...
Nella minifan480 i cuscinetti sono quelli del motore, la ventola è montata a sbalzo sull' albero, dovrebbe fare circa 40000 rpm.
Nella Fantek il cuscinetto di appoggio è montato flottante in una sede, con un poco di Teflon spray non scalda neanche, per fortuna, perchè se si inchioda in 5 secondi si spacca tutto.....siamo sui 50000 rpm
Per la 480 il motore è un Permax BL400/6D, per la Fantek è un PermaxBL480/3D, ma i vari Kontronik e Plettemberg vanno forse meglio, a patto di avere i soldi per comprare.....
Sulla Fantek ho anche provato un Phasor 15/3 con 6 Lipo (per farlo girare al n. di giri utile) avendo un KV di 2300, mi spinge analogo al 480 ma con soli 30A di corrente (2 celle in +...) ma la complicazione delle 6 celle, regolatore + pesante e costoso, batteria separata, maggior peso delle batterie anche se con maggiore economia, ecc. mi hanno fatto desistere.
Un ottimo motore per questi utilizzi è il Kontronik FUN nelle varie categorie (400, 480, 500, 600).
http://www.kontronik.de/funauswahl2005e.htm
batman non è collegato   Rispondi citando
