Originalmente inviato da Alexvan Lipo 6S Voltz non economica aspetto normale, non gonfia, pochi cicli di carica, nessun incidente.. è diventata 5S! La cella 4 ha tensione 0!!
Che può essere?
In uscita sia dal bilanciatore che dal deans ho 20 volt e le altre celle sono normali. |
La somma dei volts delle altre celle è uguale a quella che misuri sul Deans o ci manca qualcosa ??
Se ci manca qualcosa (tipo i volts di una cella 3.7-4.2) vuol dire che si è staccato il cavello del bilanciatore di quella cella, altrimenti che quella cella è in corto.
