Originalmente inviato da sescot Il Protos è una splendida macchina, agile, veloce, parca nei consumi e nei costi di gestione.
Esce in versione con pale da 430mm.
E' possibile Upgradarlo con uno stretch Kit e portare la misura delle pale a 470 mm.
Questa modifica è possibile solo sul telaio carbon.
Usa le lipo...
Da 2200 a 3000 mAh, in base alla misura delle pale e al tipo di volo che si desidera fare.
In versione flybarless, con la modifica alla testa rotore, o con una testa Rjx, lo rende molto più piacevole.
Possiamo riprendere il thread iniziale? Il discorso resistenza interna ecc delle lipo, non credo sia riferito nel dettaglio a questa macchina, perchè non aprite un apposito thread per lo scanno?
Ciao! |
Ecco, diglielo, qui si parla di protos... Sciò...!
Via.....
