Faccio esattamente quanto hai scritto dato che ho spulciato tutti i topic al riguardo
ma il servo continua a non convincermi: accendo in AVCS e mi va a fondo corsa col rotore di coda che farebbe ruotare la prua a sinistra, se correggo con lo stick riesco al massimo a portare il servo al centro anche con stick a fondo corsa a destra.
Se passo in normal il servo torna a centro ma con lo stick posso dare solo destra, a sinistra non ci va.........
Se collego il servo alla ricevente fa escursione completa da ambo i lati.
Il problema e' che se metto a zero meccanicamente ed accendo in AVCS il servo va a fondo corsa, metto su normal e si ferma a caso e non c'e' verso di portarlo a zero, come gli faccio capire il neutro?
Nel frattempo ho preso un 9254, appena arriva spero si risolva.
Se avete altre dritte per trovare il colpevole sono bene accette.
