Originalmente inviato da eux22 ciao a tutti, ho iniziato il settaggio meccanico dei servi, pale , ecc...
Ho questo problema, uso gli hitec hs-5485hb per tutto il piatto ciclico, come punto di partenza ho messo i tiranti con le lunghezze riportate sul manuale.
Accendo la ricevente e i servi si muovono sul punto neutro, ora se utilizzo la squadretta del servo a forma di disco, le lunghezze dei tiranti non sono giuste dovrei accorciarli o un tirante non ha la stessa misura del suo compagno, se uso le squadrette dritte o a croce mi sembra peggio.
Come mi devo comportare, grazie a tutti |
mi pare che nel manuale ci sia un errore sulla lunghezza tiranti, riscontrato da coder.
Ecco come faccio io:
Innanzitutto foro le squadrette con l'offset come da manuale
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Poi, curva passo lineare, stick al centro (dopo aver verificato il corretto movimento dei servi dal reverse e dal menù swash) vado ad infilare i tiranti del servo posteriore, l'unico che ha una posizione obbligata.
Quindi, squadretta a 90° (o uniball perpendicolari al tavolo) event. usando subtrim, e rinvio sul servo idem, perpendicolare al tavolo, infilo i tiranti fatti alla giusta lunghezza richiesta dagli offset.
A quel punto so che il piatto dovrà rimanere in piano prendendo quel servo come riferimento.
Procedo su entrambi i servi anteriori, facendo i link = tra di loro (a coppia-servo dx e servo sx) e infilandoli sul rinvio e sulla squadretta, infilando poi la squadretta in modo da avere il piatto in piano il + possibile. Event. subtrim.
E' + facile a farsi che a spiegarsi...
Poi stick al minimo, verifico (Se ce l'ho) col swash leveler che sia in piano, event. ritocco gli epa, idem con stick al massimo.
Tutto questo solo col piatto montato.
Ora monto il resto della testa, e verifico lo 0° stick al centro, regolo collettivo e ciclico, regolo la coda e vado a volare...
Se non sono stato chiaro, scusatemi e chiedete!
