ciao a tutti, ho iniziato il settaggio meccanico dei servi, pale , ecc...
Ho questo problema, uso gli hitec hs-5485hb per tutto il piatto ciclico, come punto di partenza ho messo i tiranti con le lunghezze riportate sul manuale.
Accendo la ricevente e i servi si muovono sul punto neutro, ora se utilizzo la squadretta del servo a forma di disco, le lunghezze dei tiranti non sono giuste dovrei accorciarli o un tirante non ha la stessa misura del suo compagno, se uso le squadrette dritte o a croce mi sembra peggio.
Come mi devo comportare, grazie a tutti
Oxy 3 qube
Goblin 500
