02 agosto 11, 18:00
#5 (permalink)
Top |
| Ciao Andrea, ovunque tu sia vola anche per noi.
Data registr.: 04-02-2010 Residenza: alto Lazio
Originalmente inviato da romoloman Scusa ma l'hai guardato lo schema applicativo del datasheet ?
E le induttanze secondo te ce le ha interne ?
Ma perchè prima di fare certe affermazioni basate sui "mi sembra" "mi pare" non guardate i documenti ? | Si, hai ragione, ma calmati
Per coincidenza avevo passato la prima parte della mattinata cercando, nei datasheet di prodotti recenti, un regolatore LDO lineare (per correnti molto piu basse, e DAVVERO basso dropout
) e avevo in testa una certa confusione, tu hai scritto LM 1084 e io lho letto come un LM 2xxx (che spesso sono switching) ecco lerrore di pura distrazione. Non ti arrabbiare che la vita continua ad essere bella: ho sbagliato ma non mi sembra cosi grave da prendersela
Comunque: rileggendo meglio la domanda iniziale, devo dire che non mi sembra del tutto chiaro se lamico vuole alimentare i servi e la RX separatamente (infatti ad un certo punto dice: Non ho il regolatore per montare le lipo con la ricevente ) e per questo pensavo, rispondendo, a correnti sui 200mA per le quali il dispositivo da consigliare sarebbe ben diverso, e anche se non LDO la corrente bassa potrebbe vedere bene anche un normale lineare 78xx (esistono anche i 7806 pur se non comunissimi
) visto che la dissipazione in Watt sarebbe comunque minima. Poi ci sarebbe anche il fatto che il primo servo indicato (non ho cercato per gli altri) nel primo sito di venditore che mi e capitato con Google, e indicato per 4.8V e non per 6, ma probabilmente e una mancanza del sito che ho visitato
Infine un consiglio da seguire: qualunque sia il dispositivo che Magopancione scegliera, non deve dimenticare assolutamente di montare due condensatorini (bastano 100.000 pF o anche meno) DIRETTAMENTE sulle zampe del regolatore, come da saggi consigli spesso scritti in molti datasheet J Saluti Andrea . |
