Intendo una prova di capacità per ora che possiamo fare tutti scaricando le nostre...
Li-Po a 1C da 4,2 a 3,7 questa è la fascia utilizzabile ... anche 3,8v per chi fa 3D Spinto
la capacità di scarica dipende dal Voltaggio delle celle e dalla resistenza interna Offerta dalle celle ... la cella Quando il circuito è chiuso Offre Una certa resistenza X ma non tutti hanno modo di misurarla ...
Non crediamo ancora all'aria fritta la capacità e la massa quindi il peso della li-Po son due paramenti alla portata di tutti da riscontrare e molto Molto Indicativi .
da una prima prova fatta ora ad un pacco ad esempio alle mie Turnigy
Targa
2,200mah 40C 6S
Peso 390gr con DEANS
da 4,2v PIENA CARICO Scaricando a 1C
3,8V ha ceduto 1150mah soglia indicativa da mantenere per il 3D
3,7v ha ceduto 1763mah soglia indicativa da mantenere per il volato
a mio avviso
30M
milliohm
mantenendo un Delta V tra le celle di 0,018V Durante la scarica
Roba di questo tipo
