Originalmente inviato da Angel-BRAN che prova intendi ? |
Intendo una prova di capacità per ora che possiamo fare tutti scaricando le nostre...
Li-Po a 1C da 4,2 a 3,7 questa è la fascia utilizzabile ... anche 3,8v per chi fa 3D Spinto
la capacità di scarica dipende dal Voltaggio delle celle e dalla resistenza interna Offerta dalle celle ... la cella Quando il circuito è chiuso Offre Una certa resistenza X ma non tutti hanno modo di misurarla ...
Non crediamo ancora all'aria fritta la capacità e la massa quindi il peso della li-Po son due paramenti alla portata di tutti da riscontrare e molto Molto Indicativi .
da una prima prova fatta ora ad un pacco ad esempio alle mie Turnigy
Targa
2,200mah 40C 6S
con 30 Cicli di vita
Peso 390gr con DEANS
da 4,2v PIENA CARICO Scaricando a 1C
3,8V ha ceduto 1150mah soglia indicativa da mantenere per il 3D
3,7v ha ceduto 1763mah soglia indicativa da mantenere per il volato
a mio avviso
30M
milliohm
mantenendo un Delta V tra le celle di 0,018V Durante la scarica
Roba di questo tipo
