Originalmente inviato da maxeletronic ciao.......come mos ho usato irf540 ma e' piccolo ho usato diversi tipi di tr 2n3055 2n 3771 ma scaldano tanto anche se con dissipatore, per pilotarli uso un
pic 16f84 con 2 tasti up/down per variare la frequenza del pwm ho costruito
anche un generatore di pwm con un cd 4049 ma e' uguale non trovo uno
stadio di uscita (con mos, mos-power, tr,igbt ecc.....)adeguato al carico aplicato mi servirebbe uno schemino con queste caratteristiche (motore fermo al variare della frequenza inizi a girare da 0%a 100% con la minore dissipazzione possibile di calore)
grazie ancora x il tuo interessamento |
Per evitare che i Mosfet scaldino l'unica soluzione e' usare mosfet con bassa resistenza di conduzione ed essere sicuri che siano in conduzione piena dando agli stessi il giusto pilotaggio sul gate...attenzione che in caso di frequenze di commutazione elevate la capacita' di gate influisce molto sulla conduzione del mosfet e di conseguenza dal comportamento di Drain e source .
Per risolvere il problema puoi provare a sostituire i tuoi irf540 con dei mosfet con resistenza di conduzione piu' bassa.
