Sono abbastanza d' accordo con te, soprattutto per i servi mini, per i servo Standard da 50 grammi vanno ancora bene gli ingranaggi in Nylon o meglio ancora Karbonite, ma per i servo micro (sui 20 grammi) e mini (sui 30/35 grammi) se possibile io uso solo ingranaggi in metallo.
Purteoppo se uno ha un modello molto piccolo e deve montare i servi da 9/10 grammi la ricerca si fa ardua.
Io personalmente trovo molto validi gli HS 56 e gli HS 65 Hitec, con gli ingranaggi in Karbonite, mentre per i mini e micro c' è già una buona scelta.
Comunque si rompono anche gli ingranaggi in metallo, oppure si staccano i porta-servi......
ps per caso erano degli HS81 o 85?????
