Originalmente inviato da febu88 Ciao, ci sono varie misure dei trascinatori della ruota (esagoni), da 12mm, da 14mm, da 17mm che sono i più diffusi (di solito le 1/10 usano da 12, le 1/8 da 17), lo standard è che un esagono da 12mm ha un foro per il perno sempre di x mm, uno da 14mm sempre un foro di y mm e così via.. il rustler monta l'esagono della ruota da 12mm (da lato a lato) quindi devi prendere ruote con il cerchio di quella misura, inoltre devi stare attento al diametro del cerchio che se è troppo piccolo può toccare da qualche parte..esistono anche degli adattatori che ad esempio ti permettono montare cerchi con esagono da 17 anche sul rustler.. |
Ok grazie mille!
Quindi pensandoci mi prenderei sia gli adattatori che un paio di gomem posteriori nuove... ho 2 treni nuovi di zecca mai usati per il modello a scoppio che non uso più causa poco tempo (ed è da sistemare...).
Thanks!!!
Una cosa...
Volevo sapere, sembra che hai il rustler pure tu, che lipo/nimh ci monti?
io ho una 11.1V 30C 3700mah per ora ne devo acquistare un'altra dopo la morte dela precedente...
Ciao!
