Discussione: Pale fuori tracking
Vecchio 02 agosto 11, 14:48   #50 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Dai smorziamo un po' i toni ragazzi.....
io sono un SUPER neofita e leggendo tra le righe capisco e condivido i discorsi di tutti, perchè anche il discorso di Greg secondo me ha un senso e per altro non è il primo a cui sento dire che non usa il misura passo.
Ora essendo io un neofita forse sposo + il discorso dei sostenitori dell'usare un misura passo ma semplicemente perchè mi da la "tranquillità" di sapere che parto da una base "certa" e che ha un senso non avendo ancora il feeling necessario per capire facendo volare il modello se potrei migliorare o meno il setting.
IO vengo dal mondo delle moto (vere) in pista e anche li l'assetto lo si fa girando.... uscendo... sistemando... rientrando etc.
Ciò non toglie che anche li una prima base di partenza (che si chiama "sag statico" lo si fa a moto ferma prendendo varie misure). Ovviamente un pilota vero questa operazione non la fa... ma un neofita ha bisogno di un punto di partenza...
Però da bravo neofita mi chiedo una cosa e la chiedo a GREG se ha voglia di rispondermi:
Ammesso che quando diventero "grande" (modellisticamente parlando) abbia acquisito il feeling necessario per settarmi il modelllo al campo e a "sensazione" come facccio a sapere se il passo delle pale è uguale? Lo si riesce a vedere cmqe a occhio?
Cioè con l'esperienza riesci a occhio a vedere se le pale hanno lo stesso passso? Oppure forse un grado di differenza tra le due pale di fatto non cambia poi così tanto per cui è un "erore acccetabile" fintnato che il modelllo vola bene e come dici tu?
Grazie...
steno, NON è questo il problema:
l'elicottero vola in ogni caso!
il discorso di base è semplice: usare un misurapasso NON è né sbagliato né inutile, né una cosa da evitare ovvero non è degradante, non so se mi spiego
dire che non serve a nulla, intendo in ogni caso, è SBAGLIATO (la frase "non serve ad una cippa" non distingue le situazioni...e risulta una frase "assoluta", priva di "dubbi"... e questo è un atteggiamento sciocco, quello cioè di negare legittimità o logica a chi preferisce usarlo. La frase accettabile è "io non ne ho bisogno e non lo uso..." . Chiaro questo?)
le pale se hanno passo uguale lo vedi con gli occhi, non con lo strumento. Come ho già spiegato, puoi avere uguale passo staticamente e le pale fuori tracking
invece il msp ti serve quando setti la testa, perché altrimenti potresti avere la situazione che avevi tu di scatola sul Blade400, ovvero un range di 16° però con +10° e -6° con pitch rispettivamente 100% e 0%, la qual testa per me può andar bene per volare e anche per acro, ma non è una testa quale io desidero avere settata sul mio elicottero e su quelli di chi mi chiede come settarlo
tant'è che proprio la tua l'abbiamo portata a 20° di range e +10° -10° e poi fatte le curve, di modo che se e quando tu voglia avere una curva simmetrica classica da 3D non hai che da modificare la curva del passo, lavoro di due minuti, mentre nella prima situazione devi mettere mano alle regolazioni e anche avere ed USARE un MSP, altrimenti vai a caso (per non dire a c...o), il che non mi pare un atteggiamento furbo rispetto alla meccanica dei nostri elicotteri
puoi infatti benissimo avere i fondo corsa del piatto simmetrici ma i valori di passo ben diversi alle estremità della corsa stessa, intendo con una curva passo 0-25-50-75-100
la differenza la fa la lunghezza dei tiranti che dal piatto vanno alla gabbia flybar, e da questa alle manine
le misurazioni le faccio una volta per tutte, dopo di che, sapendo a che % di passo corrisponde ogni grado sulla pala, mi basta modificare le curve solo via radio, sempre sapendo quanti gradi ho ad ogni posizione dello stick
quando vado in volo non mi interessano più i dettagli, però mi piace confrontare una curva con un'altra, e vedere come si comporta in volo il modello (infatti non nego l'importanza dell'empirismo, ma prima viene la mente poi la mano...)
sono partito con passo di 5 o 6 gradi a centro stick per arrivare a max +2° in Normal e max +1° in Idle1, e 0° in Idle2 (che uso raramente, però sulla radio è impostato caso mai servisse)
nell'1#A invece resta un buon +5° a centro stick, perché è un elicottero sui generis
se poi qualcuno non sa leggere o scrivere in itagliano comprensibile, io non ci posso fare nulla
al di là di tutto, a me piace fare le cose come vanno fatte, non maniacalmente ma con un minimo di logica
d'altra parte le regolazioni e il MSP non l'ho introdotto io, né voglio inventare nulla
modestamente mi adeguo a tutto quello che è frutto di anni di pionierismo di altri, che ringrazio
i voli pindarici li lascio ai poeti...
Ultima modifica di rugrug : 02 agosto 11 alle ore 14:55
