Allora il tuo problema e' dato senza dubbio da una errata regolazione della curva del gas, infatti si risolve attivando proprio l'Idleup, che non e' altro che una configurazione di volo diversa dalla base, mi spiego.
Le radio per elicotteri mettono a disposizione dell'utente differenti tipi di regolazioni delle curve, queste curve variano anche in base alla stato di volo del modello, di solito sono Hovering (curve standard), Hold (autorotazione), idleup1, 2 ecc. a seconda del software.
L'idleup e' usato per tenere la curva del gas sopra una soglia minima, in pratica tu setti la curva in modo da avere il gas aperto al 40% ed anche scendeno a zero con lo stick il motore rimane sempre al 40%, mentre salendo aumenti fino alla max apertura.
Questo serve per le figure acrobatiche, infatti se pensi ad un semplice loop, quando il modello e' sottopra, nella curva normale abbassando lo stick porti le pale in negativo ma il gas a zero, mentre se attivi l'idleup il passo va in negativo ma il gas rimane cmq aperto e ti lascia la potenza necessaria per sostenere il modello.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
