Discussione: High tech low cost
Vecchio 28 novembre 03, 11:06   #13 (permalink)  Top
eletron
Data registr.: 16-10-2003
hig teh low cost
Salve, il depron ed il polistirolo io li rivesto spesso con il solarfilm tarando la temperatura del ferro in modo che arrivi quasi alla fusione del supporto ottenendo così una ottima superfice elegante e leggera che contribuisce specie negli sciumini a rinforzare l'ala. Sconsiglo gli altri termoretraibili che hanno una temperatura di retrazione troppo alta superiore alla temperatura di fusione del depron e del poli.
Prima però dò una mano di turapori per facilitare l'adesione .Ci sono dei turapori a base acqua che vanno benissimo .
Per avere una temperatura più costante, consiglio di mettere in serie ad una fase del ferro da stiro un diodo da 5 amp. e da almeno 400 volt.
Così sta un pò di più a scaldarsi, ma i picchi di temperatura fra accensione e spegnimento del termostato vengono notevolmente ridotti.
Io ho applicato per sfizio un controllo digitale della temperatura con visualozzazione a display e regolazione proporzionale con triac, ma per l'uso che facciamo noi ne vale la pena.
Saluti: Eletron.
eletron non è collegato   Rispondi citando
