Originalmente inviato da Capitan Harlock
Quindi Mi stai dicendo che da 4,2v massima carica a 3,8v misurate in assenza di carico...la batteria in questione ha ceduto 2300mah...!?
Delle 2400 dichiarate...
Quindi questi dichiarano la capacità utilizzabile ai relatici C di etichetta !?
e non son Molti che lo fanno Citazione:
Originalmente inviato da torazza
Anche Top Fuel dichiara la capacità al massimo rate di scarica ammissibile. |
Le provo proprio in questi giorni Le Top Fuel Ultima generazione
ho le 2200mah 40c 3s con soli 3 cicli di vita Nuove .
dalle Mie prove
Scaricandole con un carico induttivo 2,2 A quindi le ho Scaricate a 1C da i valori qui sotto...secondo me...
Scaricandole a 40c Costanti non credo proprio sia possibile usufruire di 2200mah
io direi 1500mah utilizzabili realmente con il tipo di utilizzo che noi ne facciamo
4,2V massima carica
4,1V 232mah cedute
4,0V 463mah cedute
3,9V 794mah cedute
3,8V 1285mah cedute
3,7V 1912mah cedute io qui sotto Proprio Non Andrei Mai
3,6V 2102mah cedute al disotto di questo voltaggio ... !?
3,5V 2152mah cedute le ultime 52mah le ha cedute in una manciata di secondi più sotto non son andato ho raggiunto La soglia Limite Minima...ho ritenuto inutile andare oltre...anche se le scaricavo a 1C...ha toccato evidentemente il fondo.
ma da 4,2 a 3,75 in volo ... Uso questo termine ... Entusiasmanti...Son Praticamente costanti nella capacità di Scarica...utilizzabili quindi ripeto massimo 1500mah
alla prossima Posto il comportamento delle Turnigy 2.200mah 6s 40c
