Vecchio 02 agosto 11, 14:30   #586 (permalink)  Top
bandit
L'avatar di bandit
Data registr.: 18-12-2010
Non ho ancora verificato ma se sganci il mozzo dei palini (allenti il grano) e tieni fermo lo slider vedrai che cambi il passo delle pale. In pratica lo fai lavorare alla rovescia. Quindi a seconda di come fissi il mozzo dei palini varia anche la posizione "neutra" dello slider. Con neutra intendo la posizione che ha lo slider quando, in rate mode, la coda non gira.
Visto che la posizione neutra ideale è quella centrale (in modo da avere la massima corsa in ambedue le direzioni e con il braccetto che comanda lo slider a 90°) si può procedere in maniera inversa. Si mette lo slider al centro e poi si regola il fissaggio del mozzo sulla parte piatta dell'asse.
Stamattina sono riuscito a riparare il mozzo rifacendo le boccole e stasera conto si provare qualche hovering.
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Con una batteria va bene, con un altra drifta a sinistra... con un altra drifta a destra...
drifta nel senso che ruota? mmm saranno le batterie scamuffe? Accendi il Gyro in AVCS?
La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
ATOM 500 - Blade 400 FBL STRETCHED 6s - 120SR.
Ultima modifica di bandit : 02 agosto 11 alle ore 14:33
bandit non è collegato   Rispondi citando
