Io ho uno 0,8Kw e non mi da problemi, il senso di rotazione non influisce assolutamente su un motore asincrono, a meno che non vi siano particolari meccanici che lo impediscono, ma non è questo il caso.
A mio parere si è bruciato perchè la frequenza base dell'inverter era settata male, quindi ha fatto scorrere eccessiva corrente non mantenendo i rapporto V/F corretto per quel motore.
Hai impostato la frequenza base a 400?
Hai impostato i dati di targa del motore in maniera corretta? (tensione, corrente, etc...)
