Originalmente inviato da comet personalmente ho usato la pompa sia in orizzontale che in verticale senza alcuna differenza. Va da e che se ci fosse una perdita in etrambi i casi il carburante verrebbe buttato fuori quindi non credo che ci siano differenze. Il filtro invece so che sarebbe preferibile metterlo in verticale per evitare bollicine d'aria ma anche in questo caso l'ho usato in entrambi i versi senza alcuna anomalia. |
L'idea sarebbe che mettendo gli ingranaggi in basso e la pompa in verticale, qualora dovesse esserci una piccola perdita di carburante, questa non raggiungerebbe le spazzole semplicemente per caduta, causando potenzialmente un incendio.
Siccome ho montato pompa e filtro paralleli sulla stessa basetta credo che montero' il tutto in verticale, tanto posso fare quello che mi pare. Tra i serbatoi e l'ordinata successiva dove c'e' l'elettronica ci sono circa 20 cm di spazio vuoto in cui devo mettere solo i serbatoi dell'aria...
Grazie.
