Originalmente inviato da mauryr Una domandina agli esperti riguardo alla pompa:
Sulla maggior parte dei modelli l'ho vista installata in orizzontale.
Sul manuale della mia turbina dicono di installarla in verticale con il motore (e le spazzole) verso l'alto, in modo che in caso di perdita di carburante diminuisca il rischio d'incendio. Da altre sorgenti (persone, forum) mi pare di ricordare che installando pompa e filtro in verticale si diminuisce il rischio di accumulare bolle d'aria pericolose.
Voi cosa ne pensate?
Ciao | personalmente ho usato la pompa sia in orizzontale che in verticale senza alcuna differenza. Va da se che se ci fosse una perdita, in etrambi i casi il carburante verrebbe buttato fuori quindi non credo che ci siano differenze. Il filtro invece so che sarebbe preferibile metterlo in verticale per evitare bollicine d'aria ma anche in questo caso l'ho usato in entrambi i versi senza alcuna anomalia.
Ultima modifica di comet : 03 agosto 11 alle ore 08:58 |
