Cominciamo dallultimo:
la superficie dello stampo rispecchia fedelmente quella delloggetto che riproduce.
Spine e bussole non te ne servono perché lo stampo è in un solo pezzo.
Supponendo di avare un ogetto liscio e lucido, il problema sorge dal fatto che io non ho un autoclave, lavoro quindi a pressione ambiente, imperfezioini e inclusioni di bolle d'aria tendono a essere presenti, da quello che so, resine particolari e gelcoat aiutano a evitare errori superficiali
In ogni caso credo di fare due semimetà, perchè l'ogiva è lunga e stretta(è di un razzo) , diametro 66mm e lunga 180, per una forma tale ho paura di non riuscire ad estrarla
spero di si
