Discussione: Idle up su FC16
Vecchio 30 novembre 04, 15:47   #1 (permalink)  Top
maxkh
Data registr.: 20-09-2004
Ciao ragà ,
Come già detto , ho la radio con istruzioni in tedesco ; perciò sapere a cosa servono determinate funzioni mi è difficile ...
Sto imaprando man mano con il vostro aiuto....
La mia domanda seguirà dopo una piccola premessa "così mi spiego"
MI sono reso conto che se facciò alzare il modello ad un certo punto di passo inizia a scodare a dx.. E non è il gyro !!
Ho capito che in fin dei conti il modello non c'è la fa a rimanere stabile perchè occorre + potenza..
Allora curiosando sulle funzioni ho trovato Idle UP ..
Lo attivata è il problema è risolto..Perchè così appena accendo il modello inserisco IDLE UP con l'interrutore esterno (che mi da potenza regolabile fino al 100%usundo il trimmer esterno) e mi alzo senza scodare in nessun modo ..
Questo mio procedimento o uso di IDLE UP è corretto...?????????? <_<
Perchè non risesco ad ottenere la potenza massima necessaria in nessun'altro modo tranne se non vado a passo 10°"ciao elicottero!!!!!"e cioè a stick al massimo...
E solo grazie a Idle UP ho visto girare il motore al massimo ; mentre prima non pensavo che potesse girare così veloce ..
Mi date una mano ??????????????????????????????
Grazie baronerosso !!!!
maxkh non è collegato   Rispondi citando
