Originalmente inviato da Modellismo3D Ok grazie, gentilissimo1
Comunque considera che ho rifatto più volte la programmazione seguendo il manuale, oggi addirittura l'ho fatta con 2 radio insieme!
Ma a te dopo aver fatto il bind se premi il pulsante trainer effettivamente il piatto va su e giù? |
Il Trainer non mi muove proprio nulla a livello del piatto ( lo ho collegato alla attivazione del timer a 3.30 minuti)
Le mie regolazioni sono quelle di defoult per il giro (50 /50) che molto probabilmente sono comunque " ininfluenti" ma ( le provo e ti dico) ;
quelli che controllerei e lo Swash mix ( n.ro8 del menù)che deve essere INHIBIT
e, in particolare, il REVO MIX ( n. Ro 11 ) che deve essere tutto a zero : e' infatti variabile in base allo switch della modalità F.Mode e ha attinenza con la risposta della coda ( in funzione delle 2 modalità di F.Mode) ,che e' quello che e' il tuo problema
Controlla queste cose
