Originalmente inviato da consuelino OK,grazie,in effetti l'antenna e' un po' senza la guaina di rivestimento,non so se questo possa incidere,la saldatura e' ok,avevo gia' fatto la prova binding accendendo prima la tx ma nulla di fatto,Vedro' di sostituire il filo antenna con uno nuovo e pulito..ti faro' sapere,Ciao Claudio,gentile come sempre,ancora grazie. |
Che sia senza guaina non è un problema, controlla che non ci siano dei fili della treccia di rame tranciati dopo la saldatura. Per evitare questo io fisso il filo d'antenna con un poco di collante dopo la saldatura. Se non è il tuo caso: non sostituire i filo; è una operazione delicata perchè deve essere di una lunghezza precisa per captare la lunghezza d'onda.
saluti
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED
|T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH
|GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
