Discussione: dragonfly 4
Vecchio 26 giugno 06, 15:04   #3 (permalink)  Top
kitaro
L'avatar di kitaro
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: Massa Carrara Cinquale (MS)
Immagini: 12
Talking
ciao chichi...cercherò di darti una manina come alcuni la diedero a me tempo fa
Originalmente inviato da chichibio
1) Ho acquistato ad ozzano un elicottero dragonfly 4. Di scatola sono riuscito a farlo svolazzare un pò poi ovviamente in quanto principiante dadendo ho sgranato un servo ed rotto il Flybar blade rod Stabilzer Rod , ho messo su un HS55 e vorrei sostituire il Flybar (ho perso un pezzettino) con una astina del training kit praticamente uguale come diametro ma non so esattamente la lunghezza del Flybar, qualcuno può aiutarmi?
allora per i servi hai fatto bene (meglio cambiarli tt e 2 ma per adesso ok così
la barretta dovrebbe essere 17 cm io preferirei montarla in acciaio armonico....stessa lunghezza e diametro
2) vorrei sostituire il motore con un piccolo brushless (vedi http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=84 ed un regolatore di giri tipo questo http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=673). In tal caso credo che mi serva anche un giroscopio del tipo http://www.toysmodel.it/scheda.asp?id=442.
Vengo alla domanda: se volessi fare questo upgrade presumo di non poter utilizzare il gruppo ricevente 3 in 1. Posso mettere una ricevente J.tronik - RX JX 5 micro 5CH FM 40 Mhz ed in tal caso utilizzate il mio telecomando Hitec - Flash 5 System X 40 Mh se si come faccio a collegare il giroscopio ricevente e regolatore?
per il brushless e regolatore ok meglio e piu performante e opterei per pacco batterie da 11,1V.....ma usando nuova elettronica....
si volendo potresti usare nuova ricevente, nuovo giroscopio migliore di sicuro ma il problema ti deriverà col controllo della coda dato che le riceventi comandano un servo e il DF4 non ha un servo in coda ma un regolatore di giri per il motore
a questo punto preferibile sostituire la centralina con una simile ma migliore tipo quella del GWS o del honey bee (possono essere comandate anche da altre radio a differenza di walkera)
spero di esserti stato d'aiuto......
Grazie a tutti.
Visita il mio Forum sulle modifiche auto elettriche per bambini http://piccoleruote.forumfree.it
kitaro non è collegato   Rispondi citando
